scorfven76 0 Postad 18 April , 2005 Hej! Måste bottenmåla Skorven. Kan Ni ge mig lite tips! Vad skall man slipa med? Vattenslipa? Vilken bottenmålningsfärg rek. Ni i Östersjön? Skall man anv. ngn rostskyddsfärg under? Tacksam för alla svar Birgitta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KariTuomi 0 Postad 27 April , 2005 Hej! På västkusten blästarar man botten om den är rostig, sedan grundar man med juttamastic eller annan tvåkomponents grund i två, tre lager...sedan primer för botten färgen. Bottenfärgen lägger jag på när tumavtrycket mot primern fortfarande syns men inte kladdar..Bottenfärgen jag anväander är densamma som yrkestrafiken har, annat duger inte här på västkusten...giftig eller ej, miljön tar mer skada om jag ska släpa runt på västkustens alla havstulpaner under min båt! Har för övrigt en del bottenfärg (svart) att sälja om nån är intresserad! Maila lejonman66@msn.com om du är intresserad... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
