tisdag 17 juni 2025
Gäst sture
Växelhus olja
Gäst sture
tja jag har en mariner 40 nån som vet hur mkt olja det ska va i huset fick bara i 2dl rätt eller
Det bästa du kan göra är att fråga en serviceverkstad som jobbar med märket. Men mkt mer än 2 dl tror jag inte det skall gå i....
Hej! Du fyller ju på oljan nerifrån och som ska fyllas på i den mängd att det rinner ut i det översta hålet. Innan du tar bort påfyllnads-slangen ur det nedersta påfyllningshålet kan man först skruva tillbaka den översta pluggen. Då tappar du inte ut så mycket olja när du ska dit med den nedersta pluggen.Egentligen ska man vara ganska noga med att inte tappa någon olja över huvud taget! Hur mycket olja detta innebär i dl räknat vet jag däremot inte. Hälsningar: Roddarn
jag har en mariner 40hk -80 den vill ha 400 gram olja precis...
