tisdag 03 mars 2026
TimmyFroberg
Archimedes penta
Hej alla båtägare.
Jag har kommit över ett renoveringsobjekt vilket jag tror är en Archimedes penta runt 40 hk (saknar motorkåpa) runt 70-80 tal ? 3 cylindrig med elektrisk choke och elstart.
Nu till saken.
Motorn får gnista på Första tändspolen, andra tändspolen kan gnistra till ibland. tredje tändspolen helt död.
Har bytt plats på tändspolarna för att kolla om alla fungerar och det gör dom. Även bytt ut sladdarna till spolarna och kopplat ut alla "dödar" knappar.
Har mätt utgående sladdar som kommer ifrån under svänghjulet, alla ger 12 volt vid motorn "avstängd". Vrider man på starten sjunker dom en aning, (kommer ej ihåg hur mkt).
Har ej kunnat kolla under svänghjulet hur de ser ut då jag ej hade tillgång till verktyg för att få av den men vart kan ni tänka er att felet ligger?
Brytar spetsar ? och vart får man tag i reservdelar till dessa gamla motorer isf ?
tack på förhand !
Nilsson i Växjö har allt man kan begära till dessa motorer telnr:0704777324 :D  ;)
