2HOT4U 3 Postad 26 Oktober , 2014 blir trött varje år när jag ska tabort skruvensitter lika hårt år efter år tänkte byta ut skruven så man får fyrkantspinne så det blir enklare men den skruven har ingen kant så den tar aldrig stopp dvs funkar det endå? har en här http://ny.bataccenten.se/bilder/large/013961.jpg vill byta till den här http://www.dogger.se/pub_images/large/17.4624_6878.jpg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 422 Postad 26 Oktober , 2014 Skruven sitter väl hårt för att den oxiderar fast? Har du testat att fetta in den, funkade bra på förra båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chrille_82 5 Postad 26 Oktober , 2014 Den sista du länkar till har jag på båten, funkar klockrent att lossa varje höst. Kör med lite gängtejp på så blir det tätt och du får per automatik en konisk plugg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2HOT4U 3 Postad 26 Oktober , 2014 Den sista du länkar till har jag på båten, funkar klockrent att lossa varje höst. Kör med lite gängtejp på så blir det tätt och du får per automatik en konisk plugg. får nog börja med det oxå får nog börja med det oxå ska bara få bort sk*ten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2HOT4U 3 Postad 26 Oktober , 2014 Skruven sitter väl hårt för att den oxiderar fast? Har du testat att fetta in den, funkade bra på förra båten. nä den ser fin ut har inte fettat in den Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 26 Oktober , 2014 Att bara byta "skruven" funkar inte då de tätar genom olika principer. Men om du byter hondelen så funkar det med fyrkantsproppen. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2HOT4U 3 Postad 27 Oktober , 2014 fick slipa till egen verktyg funkar kalas bra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
