hangun 1 Postad 21 Augusti , 2014 Volvo Penta 5,7 gxi-e / DPS-A 320 hk komplett med drev sköld elreglage mm. Är intresserad för en sådan sitter i den båt jag köpte förra hösten. Väldigt få gångtimmar och 2008 års modell på detta. Pris monterat och klart med allt i båten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hangun 1 Postad 21 Augusti , 2014 Så ser den ut i båten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hangun 1 Postad 21 Augusti , 2014 Ja så här.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frippe77 38 Postad 21 Augusti , 2014 Är det vad det kosta 2008 du vill veta eller du menar vad en begagnad motor på 6 år kostar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hangun 1 Postad 22 Augusti , 2014 Är det vad det kosta 2008 du vill veta eller du menar vad en begagnad motor på 6 år kostar? Vad det kostar idag ny kontra ny 2008 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hangun 1 Postad 22 Augusti , 2014 ny 2008 men även ny idag Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hangun 1 Postad 22 Augusti , 2014 Ny 2008 men även nypris idag eftersom jag har ett par bekanta som funderar på en sådan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hangun 1 Postad 22 Augusti , 2014 Fick svar nu. Ca 250'. Typ samma 2008. Monterat. Motorstatusen bör alltså påverka värdet betydligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 285 Postad 22 Augusti , 2014 (redigerade) Nja värdet påverkas inte några enorma mängder men båten är däremot mer lättsåld. Om låt säga du monterar i ett nytt motorpaket för 250papp så kanske du kan få 100papp mer så länge motorn är just helt ny(tveksamt om det ens ger såpass mycket). Med några år på nacken så är det inte alls dom summorna längre. I dagsläget är mao ditt motorpaket 6 år gammalt och påverkar troligen inte båtens värde med några jättesummor Sen beror det givetvis i vilken båt/båtvärde motorn hamnat i också mm Redigerad 22 Augusti , 2014 av Capitan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hangun 1 Postad 24 Augusti , 2014 Ok så tänker du. Andra kanske tänker annat... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 285 Postad 24 Augusti , 2014 Ok så tänker du. Andra kanske tänker annat... Nja det är väl inte mina tankar utan åt det hållet det ser ut på marknaden. Kika lite på blocket så får du det svart på vitt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hangun 1 Postad 24 Augusti , 2014 Ok vi säger så Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frippe77 38 Postad 24 Augusti , 2014 Här är svaret vad den kostade 2007/2008 http://www.maringuiden.se/forum/topic/69532-misst%C3%A4nkt-vattenintr%C3%A5ng-motor/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
