torsdag 15 januari 2026
lenjohan
Smörja buv trailer, brenderup/Thule 1252
Hej båtvänner!
Planerar smörja hjullagren inför torrsättningen i höst.
Tacksam för tips.
Hur får man exempelvis loss centrumkåpan i navet?
Stor polygrip eller mejsel och hammare.
/Claes
Att fylla lite nytt fett i centrumkåpan är ganska onödigt arbete, det är fettet som är inne i lagret som gör nytta.
kalle
Det är väl för att kunna fylla fett i lagret han behöver få loss centrumkåpan.
/Claes
med ledning av frågan hur får man bort...... bedömmer jag att ts avser att lägga lite fett i kåpan och med det anse att lagret är smörjt, men du har säkert rätt, bara kåpan kommit bort så har ts full kompetens vad det gäller att packa fett i lager.
ja jag är lite taggig idag, kanske beroende av vädret, vad vet jag/ kalle
I Stockholm har solen strålat hela dagen och jag har åkt en härlig båttur så jag tror att TS kommer att lyckas med omfettningen av lagren :)
/Claes
Ett enkelt sätt att spara sina hjullager är att köpa 2 fettnipplar på närmsta biltillbehörsbutik, borra ett hål i vardera fettkopp och gänga in nipplarna.
Efter varje dopp i vattnet så pumpar man in fett i nippeln tills det kommer ut på andra sidan lagret.
Bästa sättet är naturligtvis att inte doppa lagrena alls...
Trycker ni fett i ett kapslat lager som ovan skriver ploppar kapslingen av på insidan av hjulet, axelsidan sen är det riktigt dumt att doppa hjulen.
 Nä använd trailern under vatten för att inte skava så mycket på undersidan av båten när den ska ner o upp ur vattnet, bättre vara rädd om båt än lager.
 Lager bytar man när de är kass.
 Annars får man se till att fixa packbox och montera den på fel håll om man vill fylla fett med hjälp av fettspruta i navkåpan.
Mina lager är "öppna". Rät svårt att få in fett i ett lager med packbox framför, det har du faktiskt helt rätt i... .
man ser den där iden med smörjnippel då och då, vet ingen som fått den att funka, det är som frippe skriver, fettkoppen poppar loss (kanske ett tips till ts).
kalle
