söndag 23 november 2025
Snoddas71
Problem med Mariner 40 hk -84
Jag får snart kronspel. Behöver tips. Härom dagen under en båtfärd dunsade det till lite från motorn. Trodde att jag hade kört på något men det hade jag inte. Sedan den dunsen har motorn gått som ett lass skit med växeln ilagd. Utan växel i så varvar den som satan, på låg fart går det också att köra men så fort jag ska dra på lite så orkar den inte.
Jag har gjort rent förgasarna i ultraljudstvätt.
Membranen i pumpen ser fina ut.
Soppafiltret ser ut som nytt.
Bytte även växelhusoljan
Blåsan är hård och om man pumpar under körning blir det inte ett dugg bättre.....då borde bensinförsörjningen funka kan man tycka...
Kan det vara nåt med tändningen?
Snälla hjälp en okunnig med lite tips
/Magnus
För mig låter det som om vulkningen släppt i din propeller. Ta loss propellern och titta in i navcentrun bakifrån. Båtmeckar kan vulka om eller tipsa dig om vart du kan få hjälp.
