onsdag 04 mars 2026
neubert
Problem med solenoiden (tror jag)
Fick byta startmotor på min Yanmar 4JH2-TE för 2 år sedan då den hade i princip smält ihop i lindningen men den nya klickade ibland, dvs solenoiden drog men startmotorn hoppade inte igång. Trodde jag hade något elfel då den första "brann" så jag bytte alla kablar så har nu fräsch 70mm2 pluskabel till solenoiden samt ny minuskabel från blocket till batteriet.
Inget hjälpte så det jag köpte startmotorn testade den i bänk och fick samma problem så jag fick en ny på garanti som nu efter 2,5 säsong börjat bete sig lika dant.
Tänkte först om det var tändningslåset som glappade och inte släppte igenom tillräckligt med ström men tog en lös 2,5mm2 mellan solenoiden och till plus på starnyckel både innan och efter "startslutningen" och fick samma fenomen att det sker ibland. Gick vidare och kortslöt direkt vid startmotor och samma där så det måste vara solenoiden som spökar! Ibland klickar det inte ens utan då sjunker spänningen ifrån 12,8V till straxt över 10V under startläget på tändningen. Visst kunde vara ett dåligt batteri men starbatteriet är relativt nytt och sen kan allt funka 10 ggr i rad efter den uteblivna starten...
Nån som vill dela sina tankar och ideér så är ni hjärtligt välkomna!!
Mvh Nisse
Huvudströmbrytaren?
/Claes (Saga 27 -71 ägare)
Huvudströmbrytaren?
Har ju givetvis en strömbrytare... Kanske borde prova att koppla förbi den?!?
Koppla förbi, byt eller gör som jag gjort några gånger, plocka isär och rengör kopparytorna och återmontera.
/Claes
Rengöra jordningen i motorblocket?
Har nu kopplat förbi huvudströmbrytaren samt lyft polerna på batteriet och gnuggat lite men det såg fint ut på polerna! Har testat att starta ett tiotal gånger utan problem så får väl hoppas att det är strömbrytaren som är dålig och att inte problemet kommer tillbaka!
Tack för er input!
Mvh Nisse
Nu var det roliga slut igen... Det har funkat varje gång så länge motorn är kall men har kommit fram till att när vi stannade och tankade och sedan skulle ge oss iväg så klickade solenoiden igen så efter varje dags etapp har jag provat att starta igen efter jag stängt av och konstaterat att det inte funkar när motor/motorrummet är varmt. Får nog ta kontakt med firman som sålde mig startmotorn nästa vecka...
