tisdag 30 juni 2026
jonhul
Mercruiser utan kraft/ork
Har en Mercruiser 350 mag MPI-2004 utan kraft. Den varvar inte upp, orkar inte driva båten, känns som om det är 30hk och inte 300hk. Den går ner i varv på tomgång till ca 400rpm och dör när man lägger i neutral.(gör FT spännande)Utan belastning vid bryggan så ligger den på 600rpm och svarar direkt på gas men när vi lämnar bryggan så verkar den ej orka driva båten. Motorn går ojämnt och svarar inte på gaspådrag. Det går inte använda båten som den är så därför undrar jag om någon har några förslag på åtgärder. Kan en eventuell skev proppaxel göra att motorn ej orkar varva upp? Det sitter ett Bravo lll med duoprop. Första året med båten och just nu känns det som sista
Försök ta reda på om den går på alla cylindrar, låter ej som det.
/Mvh
Kolla hur stiften ser ut. Ser de olika ut går den inte på alla cylindrar.
bytte stift förra veckan samt tempgivaren. Blev ej bättre för det. Inget vatten i oljan heller.
Problemet med mpi motorer kan vara en skitsak men du måste ha dator o koppla upp dig mot databoxen för att läsa av felet och justera
Skall köra en diagnos i morgon så vi får hoppas på att det är en skitsak. Funderar på igensatt Inline filter till bränslet.
