dalvcv 0 Postad 15 Juli , 2014 Fått tag på en aq140 som det suttit ett 280 drev på. Passar det med ett 250 eller 270 drev rakt på eller måste något bytas på motorn? #nypådethär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 605 Postad 15 Juli , 2014 Fått tag på en aq140 som det suttit ett 280 drev på. Passar det med ett 250 eller 270 drev rakt på eller måste något bytas på motorn? #nypådethär Det ska passa med både 250, och 270. Skillnaden mellan 270, och 280, är avgasutsläppet på drevet. 250 är lika 270, förutom att 250 har rakskurna kugghjul i undre växeln, vilket ger lite mer "Ylande" ljud. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dalvcv 0 Postad 16 Juli , 2014 Ok, tack!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
