tisdag 03 mars 2026
motorknasen
Yamaha 115hk V40 från 1991 nåt att ha?
Kollar på båt med ovan motor? Är det nåt att ha är ju rätt till åren gått i Vänern dock.
Vad är Yamahas svagheter? Separat oljesmorning funkar det? Kyler de. Rostar?
Har alltid haft Mercury och Evinrude/Johnson
Tacksam för svar Christian
Hej, har denna motor fast 140hk.
Kolla så att trim tilt fungerar och låter bra, kåpan över tiltmotorn rostar gärna sönder precis som dagens också gör.
Personligen har jag valt att koppla ur separata smörjningen men den skall vara tillförlitlig annars har jag förstått.
Kolla även hur den del av växelstången du ser mitt på riggen, rostar den tillräckligt mycket får du problem med växlarna, kostar typ 2000 om du byter själv ( enkelt).
Annars är det väl bara att ta komp prov och känna sig trygg.
