söndag 28 december 2025
Torsson
B30 problem
Hej tog en tur med båten förut. Först var han lite tråkig på att vilja gå på tomgång och sen när jag kom ut från hamnen och gasade så vill han inte varva mer än 3000 och det blev bara 9 knop och känndes väldigt trög. Brukar ligga på 5000 varv och göra 23-27 knop. Någon som vet vad problemet. Den gick fint när jag åkte för en vecka sen
Har du stromberg förgasare? Då skulle jag kontrollera så där var ATF olja i dem.
Har hittat problemet vid fösta titt så tändstiften okej ut men vid närmare titt så var 2 lite spruckna så efter att alla är bytta så går den som den ska igen.
