torsdag 24 juli 2025
Hansbanans
Krabat 740
Jag har köpt en Krabat 740 som jag kört med en säsong.
I båten sitter en Volvo Penta MD 21 på 61 hk.
Jag tycker att bränsleförbrukningen är förvånansvärt hög - cirka en liter distansen. Eller är det jag som van med mer snålgående båtar?
Jag tycker också att varvtalen ligger högt, även om jag inte har något att jämföra med: 3600 varv vid 7,5 knop, 300 varv vid dryga 6 knop.
Någon som har någon erfarenhet av denna båttyp och vad den rimligen bör ligga på för varvtal och bränsleförbrukning?
På båten sitter också ett par trimplan. Har de någon funktion eller inte - och i så fall positiv eller negativ - i dessa farter som det rör sig om?
Tacksam för svar.
Vet inget om båten men 3000 rpm för 6 knop låter alldeles för mycket. I min båt på 29 fot och ca 4 ton får jag samma fart vid 2100 rpm och den är inte precis lättdriven, snarare tvärtom. Drar under halvlitern distans i den farten.
Antagligen har du en propeller med för liten stigning eller så har du ryamatta under skrovet. Trimplanen är nog försumbara i dessa farter om de inte pekar helt åt skogen.
Redigerad av s59746
