tisdag 28 juli 2026
ksjoberg90
Trim/tilt problem
Är en nybliven båtägare som har lite problem så alla tips mottages!
Har en Mercury mercruiser 135 hk där trimmen strular. Funkar klockrent att tilta upp och ned, men när man tiltar ner till trimkolvarna så händer det inget mer, där tar det stopp!
Vad kan vara problemet? Kan kolvarna bara gå trögt eller kan det vara några större problem med olja/luftning m.m?
Tacksam för svar!
Välkommen till forumet!
Finns fina manualer HÄR och möjligen stämmer DENNA för din motor? Den uppslagna sidan har en felöversikt. Felet B med hänvisning 2,3&4 kanske är tillämpligt?
Redigerad av Thomas-1
Har du kollat hur oljan ser ut i uppfällt läge? Låter motorn annorlunda när du når trimkolvarna?
Oljan ser bra ut, har provat luftat men utan resultat, finns det någon bra guide hur man gör detta ifall jag gjort fel?
Det låter som motorn får jobba något mer när den kommer till kolvarna, men inget märkvärt. Funkar hur bra som helst både upp och ned på tilten. När den kommer mot kolven tar det stopp, men kör man upp och ned några gånger så sjunker kolven sakta in tillslut.
Fick även tips om att sätena som kolvarna går emot kan vara utnötta, vilket gör att den lilla "kulan" på kolven ej går in.
Generellt vid luftning så fyller man på olja med motorn/drevet i uppfällt läge. Den sk. Releasen ska vara utskruvad 1-2 varv vid detta moment. Kör P/T upp och ner fyll på vid behov. Stäng release skruven.
Det brukar sitta ett litet filter i botten på trimkolvarna, det kan ju vara så att avlagringar och skräp/smuts har täppt till där och därför som oljan inte kan strömma igenom lika lätt. Men för att få det bekräftat måste du plocka ner ditt P/T.
