torsdag 29 januari 2026
Nikita33
Filterbyte vattenavskiljare
Skall byta diesel filter i mina vattenavskiljare (Racor 900), i vanliga fall brukar jag slå av kranarna på båda sidorna om filtrerna men på min nya båt så kan man bara slå av på motorsidan..? I vanliga fall byter jag och fyller hela insatsen med ren diesel men nu lär det ju bli luft kvar på tank sidan..
Har hört om att skapa övertryck i tanken men det blir rätt så bökigt på min skulle hellre suga ut och lufta genom filterenheten på nåt sätt ex med hjälp av undertryck från oljesug...
Någon som har luftat Racor filter direkt på insatsen går det ? Skulle gärna undvika få med luft ända till motorerna och lufta dem...
/Thomas
