lördag 17 maj 2025
hajennr1
kombinationslanterna
Jag undra vad kan man sätta en  kombinationslanterna på en styrpulpet.
Kan den sitta på relingen höger sida
M.v.h Hajennr1
Gäst Beeblebronx
Enligt sjövägsregeln 23c
Så behöver sammansatt lanterna inte sammanfalla med båtens långskeppslinje.
"På motorbåt under 12 m längd får enligt den nya sjövägsregeln 23c 3) topp- ljuset, eller den vita, runtlysande lanternan, vara monterad bredvid båtens långs- kepps centerlinje, om placering i centerlinjen inte är praktiskt möjlig. Detta förutsätter att sidoljusen förs i en sammansatt lanterna i centerlinjen eller så nära som möjligt i samma långskeppslinje som toppljuset, d.v.s. åt samma sida som toppljuset är förskjutet eller sett för ifrån mycket nära toppljuset på ömse sidor om centerlinjen. Det vanligaste torde vara att topplanterna och sammansatt sido- lanterna sitter på samma stång, som alltså får placeras bredvid centerlinjen. Det enda som är förbjudet är lanternor, som sitter långt ut på var sin sida i båten. Om toppljuset och den sammansatta sidolanternan inte sitter i samma långskepps- linje bör de vara väl åtskilda i båtens längdriktning, så att vinkeln mellan en linje genom lanternorna och en långskeppslinje genom en av lanternorna blir så liten som möjligt. Denna mycket fria lanterneplacering, som länge har använts i USA, innebär att det kan förekomma motorbåtar som inte har sidoljus och topp- ljus i samma långskeppslinje, vilket försvårar möjligheterna att med ledning av ljusen avgöra deras kurs. Det är därför särskilt viktigt att noggrant följa bär- ingsförändringen till fartyg med endast ett toppljus för att utröna om risk för kol- lision föreligger och att eftersträva säkert passageavstånd. Av dessa skäl bör till- verkare och båtägare så långt det är praktiskt möjligt med hänsyn till bländ- ningseffekter trots avskärmning för detta placera lanternor i centerlinjen eller i samma långskeppslinje."
