Gäst Nisse Postad 18 Mars , 2005 Hej! Jag har en vp170 motor som inte är sötvatten kylning.....jag undrar är det svårt att bygga om så att man får sötvattenkylning....eller finns det någon sats som man kan köpa och få det...och vad kostar det Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 280 Postad 19 Mars , 2005 Kolla här, http://www.trabatsakuten.nu/tipsotrix.htm Klicka på slutet kylsystem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 19 Mars , 2005 En bra ide i teorin men funkar det i verkligheten, jag tänker framföralt på om det blir tillräkligt med kylning ?-) 75 grader på termostaten blir inte det för låg motor temp? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 19 Mars , 2005 Hmm. tyckte det lät motsägelsefullt. Altså problemet kan va att motorn går varm vid högt varv/belastning och för kall på låga varv/liten belastning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 280 Postad 19 Mars , 2005 Varför skulle det bli så? Om alla kanalerna är i bra skick och allt funkar som det ska borde motorn hålla en arbetstemeratur på 75°c, eller vad man nu väljer för termostat. Principen är densamma som Rodahls paket, detta är en hempularvariant. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 19 Mars , 2005 En båt motor jobbar under lite anorlunda förhållanden mot vad en bilmotor gör Tänker på växlaren så den räcker till, på bilar ligger ju dessa utvändigt på bilen, i en båt blir det inte mycket te luft växling, senn värms den ju upp av motor då det på sommar tid blir lätt 40-50 grader i motor rummet. Bara en reflektion :x-mas: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
V8dc 0 Postad 19 Mars , 2005 Sjövatten kyler väl mer än luft!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Player74 0 Postad 2 Maj , 2005 Är det nån som kanske kan hjälpa mig och beräkna vad jag behöver för grejer till min md6a om jag ska bygga ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
