onsdag 04 mars 2026
Benny71
Suzuki rostfri propeller...
Jag undrar om det är nån som vet om Suzukis original-propellrar har utbytbar hub, tänker nu speciellt på de som är gjorda för 100+ motorer och i rostfritt material till gamla 2-taktare, den bör heta typ 58200-92E21-000 eller nått sånt den jag tänker på. Den är 141/4 och 22, infogar ett par bilder nedan. Jag vet inte hur det ser ut när det är utbytbart, eller när det inte är det för den delen.
Om det går byta hub, då är min följdfråga (har försökt googla), är det någon som vet om det går köpa till en hub som passar min Johnson 115Hp -92 (2-takt) som går använda på nämnda propeller?
De suzukipropellrar som jag har haft, har alla haft fast hub. Det har dock mest varit till 4-taktare.
Hej igen!
Detta ser inte ut som utbyttbart. Och aldrig hört att dom ska vara utbyttbara.
Men går du till en propeller specialist får du dom att pressa ur denna och in med nåt som passar. Kostar nog mer enn alternativen...
Jag markerade detta som löst, det verkar från flera källor som det inte är utbytbart, och då vart den propellern jag kikade efter ointressant.
Tack för hjälpen ni som svarat.
