torsdag 13 november 2025
Zakke
Kabelareal
Jag skall montera ett ankarspel på 1200W 90A och har ett avstånd från batteri till
ankarspel på 5 m, räcker det med 25mm kabelareal?
Tack för tipsen, jag tar 35 mm2.
Det finns flera trådar här på MG om kabelarea som du kan söka rätt på. Finns bla diagram där man kan läsa ut erf kabelarea i förhållande till sträcka och erf effekt/ström.
Att tänka på är att räkna hela sträckan för strömvägen. Så har du fem meter till batteriet så är strömvägen 10 meter.
Jag har själv ett ankarspel på 1200W och något mindre ca 2,5 meter till huvudströmbrytaren resp jordplint. Räknar jag in sträckan mellan batteriet och huvudströmbrytaren är det ytterligare 1 meter. (dvs totalt 6 meter)
Jag har 35mm2 och en bred säkring på 150A. Samt klämda kabelskor till alla anslutningar.
Har man klenare tappas rätt mycket effekt (detta är nackdelen med lågspänningssystem) och har man alldeles för klent så börjar det ryka om kablarna.
