söndag 27 juli 2025
linkroger
Gummiforing/pakning Vinduer Maxi (maxim)
Hei.
Prøver å få mine vinduer å slutte lekke.
Har da skrudd av 2 stk vinduer hvor det sitter gummiforing/pakkning der vinduene festes.
Disse gummiforinger er harde og det er trolig her det lekker
Hvor kan man få tak i nye slike eller kan noen lage slike eller noe som ligner.
Noen her som har erfaring med slike og hvor kan man få tak i.
Den packning du beskriver är troligen en butyl-gummi rem som finns i olika dimensioner. Och används av glasmästaren till bilrutor. Där kan du köpa den på löpmeter.
Takk for svar, men har nok formulert meg litt feil her.
Det jeg prøver finne tak i er noen gummi/plast foringer som er i hullene der man fester
vinduene.
Har nå lagt ved noen bilder håper jeg.
Jaha den!! Där går jag bet! Har samma problem, dessutom har tidigare ägare slarvat bort ett par av kopplingsskruvarna till plexirutorna. Någon som har något tips ! Finns det nya att köpa ? Kanske begagnade från någon som konverterat till alu ramar ?
Skjønner den er vansklig å få tak i.
Har sendt mail til mange foretak i sverige med spørsmål om denne finnes, men ingen vet.
Kansje bra fler er på jakt etter denne, så kansje den kan spores opp.
Har spurt noen foretak her i norge om den kan la seg lage eller få noe nesten likt.
For disse er ikke lette å finne her i norge heller.
Hei.
Takk for den linken, skal sende en mail dit og spørre etter et bilde av den.
Kan det vara dessa du letar efter?
http://hrmarin.se/maxi-rutor/maxi-77/brickor-till-maxi-rutor/
Jag vet inte om det är samma till alla maxi-rutor men det kanske är värt att kolla upp i alla fall.
Till framtida läsare så kan jag meddela att dessa brickor inte passar. "Packningen" är smalare(och stenhård) och passar antagligen bara deras egentillverkade rutor.
Redigerad av KingIsland
Är det en plastbricka?
Kolla måtten, och gå sedan in på Sifvert Skruv's hemsida och kolla om de har.
