söndag 07 juni 2026
Kolvring
Örnvik 550
Någon som vet något om Örnvik 550 (Commander kanske den heter). Det är med mittkonsoll och ett litet utrymme man kan gå ner i men som inte är för övernattning. Båten är från 2003.
Någon som vet något om sjöegenskaperna. Vilken motorstyrka som rekomenderas mm? Jag tycker den känns lite vobblig och att den gräver ner sig. Kanske är det bara en fråga om inställningar?
Kolvring
Om det är en 550 CLX du tänker på, mittkonsollen och det ganska stora suvutrymmet under den tyder på det, så har jag haft en sådan båt.
Jag tycker det var en av de bättre styrpulpetarna jag haft. Jag hade en först en 115 2T på den men bytte senare till 115 4T. I mitt tycke gick den riktigt bra i sjön och bjöd aldrig på några överraskningar. Men så som med alla andra sådana här båtar får man jobba mycket med tilten för att den skall gå riktigt bra.
/B
Tack för info. Det är en 90hp 4-takt på denna. Det står på brickan i båten att det är en 550 commander. Cat. C och vikt 485 kg. Det kanske bara handlar om att jobba mer med tilten helt enkelt.
