söndag 14 juni 2026
grolander
Tar vatten.
 Tar vatten över 88 grader , Har provtryckt kall , varm motor , hur i %&/(&% kan det bli så.???
Försvinner kylvattnet när motorn blir varm?
Vad är det för motor?
Hur upptäckte du det?
Jag hade ett liknande problem på våran Perkins,i vårat fall var det en slangklämma som behövdes dras åt lite hårdare på värmeväxlarn.
Varmt kylvatten trycktes över till råvatten kretsen,som sen försvann ut via avgasröret.
Min svärfar hade exakt samma bekymmer med gammal fiat för 20år sedan. Det visade sig att det var en liten spricka i toppen som expandera då mptprn blev varm och därför tog kylarvatten. Fast det är juningen fiat 127 du meckar med. Men symptomen är identiska.
