måndag 29 juni 2026
karlskronaviggen
barn i båt
Gäst George
Varför skulle det vara problem med en bebis? Man behöver bara planera annorlunda med tanke på att en så liten gast inte hjälper till utan tar en del tid i anspråk. Det du kommer att märka är att han/hon sover mer än vanligt och är lättare att söva? Hela båten är en stor vagga. Amma då slipper du tänka på mat som skall värmas, men du får tänka på att inte bli kall då du kan få mjölkstockning. Skall du värma mat ja det är lite knöligare än hemma i köket men med termos för varmvatten så fixar man det lättare. Säker plats att ligga på så att den ej kan falla i durken. Ibland är durken en bättre plats om det blir guppigt. Om du lagar mat i byssan så tänk på att barnet får syre och inte en massa os. En sele att ha bebisen på magen underlättar typ Babybjörn. Den som sitter till rors kan vara gastvakt också. Inget blir så besvärligt som man gör det till. Du kommer att få träffa personer som du annars inte skulle gjort. Typ- Men helledudane en sån söt blir det inte jobbigt? Tittar ni över på en fika i kväll. En liten är ingen ursäkt att inte få njuta av sjön.
Problemen att lösa gäller väl snarare de vuxna än barnen, dvs hur bra de vuxna samarbetar om hur seglingen eller motorfärdssemestern ska se ut. Ska man ge sig ut i väder och vattenområden som kräver båda föräldrarnas/besättningspersonernas handtag (och därmed lämna lillen som kanske just då vill ha uppmärksamhet), ska man stanna längre i land (ofta önskemål från den i besättningen som ammar barnet) eller segla lika långa sträckor som innan barnet kom? Har man en traditionell skeppar-gastfördelning på båten vill det till att skepparen tar det ansvar som krävs för att se till att hela besättningen trivs, och att segling och båtturer anpassas efter den nya konstellationen. Det är trevligt även när den manliga skepparen har tid att laga mat, vyssja barn och byta blöjor!
Hej jeg har haft min dreng med ud at segle fra da han var helt lille- jo yngre de der jo nemmere for man det for eftertiden - vi monterede en barnestol som kunne flyttes til luv og det gik ganske fint arda :tant
Gäst Lars
Hej, ett problem första året är ju att ej utsätta demm för sol. Man ska ju gärna undvika detta istället för att bara smörja in dem med hög solskyddsfaktor. Då ni har en segelbåt är tipset att skaffa ett parasoll att ha på akterpulpit då ni seglar (om det går för bommen). Andra tips är att lägga til på såna öar där ni kan få lite solskydd för den lille. Detta var vårt enda problem förra sommaren, då vi lagade mat o hade köket tänt passade vi även på att koka vatten i hälla i termos så hade man till välling, hela dagen, och så kokades nytt på kvällen så det fanns till nattvällingen. Et tips är att ta med en rocketott(första bilbarnstolen), då barnet sitter bra i den o även kan sova så medan ni seglar. Insekstnät är också bra att trä över denna bilbarnstol om barnet sover i den på land o ni ligger o solar och inte har full koll på ev getingar. Storlt lycka till med tillökningen och en lite annorlunda båtsommar.
