söndag 07 juni 2026
yesbox4
Backventil i matarpump trasig
Jag har en fyrcyl Diesel Tempest med trasig backventil i matarpumpen. Motorn är gammal så utbytespump är nog uteslutet. Kan man sätta på en extern backventil innan själva pumpen? Någon som har haft samma problem?
Nej det funkar inte, det är två backventiler som samverkar , en åt varje håll.
Har du kollat så dom inte har lossnat ? Ganska vanligt, brukar gå att nita fast igen.
Ett annat alternativ är att montera en elpump isället.
Kalle
Jag har redan monterat en elektrisk pump men den saknar backventil.
Ja det behövs ingen backventil om du har en elpump! Om bränslet rinner tillbaka så att du känner att du har behov av en backventil, då har du någon läcka på bränslecystemet!
Kalle
Så om man har elpump så skulle man kunna koppla helt förbi den mekaniska matarpumpen? Som det är nu kör jag via matarpumpen. Kanske sätta en extern backventil mellan pump och finfilter?
Vad tror du Kalle?
Ja den gamla pumpen fyller ingen fuktion då, någon backventil behöver du heller inte då.
Jag har alltid förordat så lite skarvar som möjligt mellan tank och insprutningspump som möjligt.
Att då sätta dit en backventil ger ju ett antal skarvar till som kan läcka, och luftläckage i bränslesystemet är den i särklass största orsaken till beskymmer, tillsammans med vatten och annan skit i tanken.
Kalle
Tack för svar. Jag provar detta och återkommer med resultatet.
Micke
