lördag 28 februari 2026
merc200dalarna
Dragsnöret kuggar inte i
Hej.
Chansar och blev medlem här för jag står inte ut med mitt startsnöre mer =)
Är allt annat än motormekaniker, så alla snälla hjälpsamma tips är välkomna!
Mercury 200 20hk 70-tal, går förstås som en klocka, men startsnöret är näst intill omöjligt
att få att kugga i?
Alltså jag drar men utan motstånd, måste locka snöret att hugga tag.
Så fort den tar tag i vad det nu är som rör kolven så startar den, men för det mesta så drar jag luft.
(tror ni redan fattar vad jag menar men..)
Även länkar till servicetips generellt på denna motor vore toppen, kanske nån mercury200-magiker ni känner?
Har inte öppnat kåpan än, då det förstås är tum på muttrarna, 'murica i ett nötskal.
Är det risk att jag inte kommer förstå mekaniken bakom startsnöret när jag får bort kåpan?
Ja menar, en motor med mekanisk start kan ju inte vara raketforskning?
Ni förstår att jag blir lite frustrerad va, det är ju fisk jag vill ha, inte svettdroppar i pannan!
//Merc
Ta isär,smörj upp,är inte så kompliserat som det ser ut. Är säkert Klackarna som inte kastar ut.
Jag såg nån på youtube som använde torrsmörjning, men vilken olja kan vara godkänd?
wd40/5-56???
Har maskinolja och tunn olja för haspelrullar med...
Använd wd40 eller 5-56 du, vilken olja som helst funkar men det kan vara lättare att komma åt med sprayolja.
Jag ska prova, tror jag behöver lite tur, hoppas det funkar.
Tack ska ni ha för tålamod med en nybörjarfråga!
