torsdag 07 augusti 2025
Gäst Weber
Yamaha Autolube 40 HK 2T
Gäst Weber
Är ute efter en Yamaha Autolube 40-50 hk 2 taktare. Från vilket år började dom tillverkas samt har motorn några förändringar under dom senare åren av tillverkningen. Motorerna ser ju exakt lika dana ut från slutet 80 tal tills slutet 90 tal.
Samt är det samma skal på 40 respektive 50 motorerna. Jag vet att en del har ju samma skal och vikt 40 50 60 och det är samma maskin. Det är bara effektuttaget som skiljer på dem.
Den 3-cylindriga 40 hästaren med modellkod 6H4 kom 1984 och har generationskod H. 1995 uppdaterades den ganska kraftigt och har därefter generationskod V.
50 hästaren bygger på samma powerhead och vanligtvis effektreglerar Yamaha sina 2-taktade förgasarmotorer med just förgasarna. Ibland finns dock fler skillnader, hur det är med dessa har jag inte koll på. Är du nyfiken är det bara att jämföra i reservdelskatalogerna som finns lite varstans på nätet.
Den 3-cylindriga 60 hästaren är en annan serie som har mycket gemensamt med 70 hästaren.
Gäst Weber
Tack för svar!
Soliga hälsningar Fredrik!
