BjornD 0 Postad 2 Juli , 2013 Hej, Jag har en segelbåt med 30 hk Volvo Penta, VP 2030, årsmodell 1997. Varningslampor/summers för kyltemp och oljetryck har börjat leva sitt eget liv verkar det som. Ofta går lampa och summer igång redan vid kallstart, även kyltemp när motorn ÄR kall, inbland både kyltemp och oljetryck, ibland med fast sken, ibland blinkande lampor. Ibland slocknar de efter tag men går sedan igång igen, fast eller blinkande. Ibland med summer, ibland utan. Allt verkar i övrigt normalt, impellern OK, kylvatten går fint, ingen överhettning och oljenivån normal. Har bytt kylvattenmätaren på motorn utan ingen förändring. Någon föreslog fukt och kontaktfel vid instrumentpanelen. Har försökt torka ur och blåsa rent med kontakt sprej utan effekt. Någon som haft samma problem och förslag på åtgärd? mvh Björn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Slowrider 65 Postad 2 Juli , 2013 Hej. Tråkig med problem av denna sort, kan ju vara nästan vad som helst från kontakt problem till jordningar. På min VP panel fick jag ett konstigt fel där vattentemlampan blev laddlampa, laddlampan var hela tiden svart och det var ett konstant svagt surrande i summern hela tiden. Det visade sig att det bränt/ärgat av en ledningsbana i det lilla kretskortet som sitter monterat på baksidan av panelen där lamporna sitter monterade. Jag lödde en tråd i stället och sedan funkade det! Du kan ju alltid kolla! Lycka till! Mvh Joakim Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
