onsdag 14 januari 2026
Amwaj
Montera duoprop - var ska denna bricka sitta???
var ska metallringen (inte linavskäraren) till vänster på bilden sitta på ett Volvo Penta duoprop-drev? Jag har ett 290DPA-drev, tror propellerarna är de som kallas B, eftersom det är en kon med centrumskruv och ingen mutter på den yttre propellern.
Stort tack för snabb hjälp, båten skall snart i sjön.
Om jag inte minns fel så ska den sitta allra först alltså innan linavskäraren.
//Roger
Först ska den sitta! T.o.m. framför inre propellern. Om inte jag också minns fel förstås, men det är jag 95% säker på att jag inte gör. Det finns ett säte i den främre propellern där brickan passar och där brukar den pressas in så tajt att den sitter kvar i propellern efter demomtering. Skälet till den 5 procentiga osäkerheten är just detta, eftersom jag inte monterade brickan separat i våras. Mina propellrar är dessutom av A-typ och där kan ju finnas en skillnad, men dessa monteras också med kon och centrumskruv, men ingen mutter, på yttre propellern. Är du säker på det där med B? Det står så vitt jag vet för bensin, dvs proppar för bensinmotorer. På A- propparna kan man se ett A plus en siffra (4, 5, eller 6) i relief på navet
Mvh/Sea Maniac
