måndag 28 juli 2025
jpedlund
Utombordsfäste
Hej! Skulle behöva lite hjälp & tips att bygga om en inombordare till en utombordare. Eller om någon har någon färdig att sälja. Motorstorlek som kommer att sitta på sen är max 60 hk. Tack på förhand / Peter
Ska du alltså bygga om en inombordsmotor till utombordare?
Eller är det helt enkelt lite otydligt uttryckt, så du menar att du vill sätta en utombordsmotor på en båt som nu har inombordare?
Om det är det sistnämnda så kan du söka lite på Brackets eller Gil Brackets så hittar du säkert en del manyttigt.
Är det det förstnämnda är jag mållös :)
Tack för tipset :-) Jo det är gammal Gullringen cabin med inombordare som jag tänkte bygga om till en utombordare för att få lite mera plats.
Hej! Det tackar jag för, och verkar vara en smart idé. Ska kolla upp det på en gång :-) Mvh Peter
Hej Peter!
Har du hitta nån lösning på ditt problem...?
I annat fall har jag en produkt som är betydlig bättre för ditt problem.
Skicka ett mail så skickar jag över information.
kent-westin@telia.com
/KentW
