onsdag 14 januari 2026
dykaren
Jordfel eller är jag helt okunnig ?
Hej ,
har fått en plotter inmonterad av fackman , fungerar näst intill perfekt... Problemet jag har är att bränslenivån i % förändras när jag slår på lanternorna eller vindrutetorkarna och att när jag slår av alla instrument (har en knapp för det) så står bränslemätaren kvar på halv tank , den går ner till noll när jag bryter strömmen med huvudströmbrytaren. Detta fenomen med bränslemätaren hade jag inte innan montering av plotter.
Är det jordfel någonstans eller kan det vara något annat som spökar ?
Någon duktig på forumet som har en aning , tacksam för svar.
Peter
Beroende p åvad man menar med ett jordfel - det handlar ju garanterat om att strömmen inte tar rätt vägar längre.
Om du har haft hjälp av och betalat en fackman för jobbet så ska du reklamera. Han/hon verkar ha tagit antingen spänning eller jord på fel ställe. Jag hade en liknande (om man nu kan prata om likheter i det här fallet) där bränslemätaren inte gick tillbaka till noll när jag slog av intrumenten. Det visade sig att i det här fallet hade jordat instrumentbelysningen i serie med instrumentet - galet och absolut fel. Kändes ju dock rätt från början.
Fördelen är ju att du borde kunna reklamera och att det är förhållandevis enkelt - det är ju nästan garanterat ett fel i anslutningarna för plottern (visst, inte 100% säkert). Det är ju betydligt sämre när fel som de här bara dyker upp.
Ok ,
får se till att göra något åt det...
Tack för tipsen.
Peter
