söndag 15 mars 2026
Gäst Pantzar1980
Montera ekolods givare Garmin 526s i en Folkparca
Gäst Pantzar1980
Hejsan!!
Jo det är så att vi har skaffat oss en Folkparca och nu så ska vi montera givaren till ekolodet  till en garmin 526s och man vill ju helst slippa borra en massa onödiga hål så om det är någon som har tipps på vart jag skulle kunna montera givaren inuti våran parca så vore jag tacksam!!
Mvh Andreas
Hej, har en Garmin 421s och köpte inombordsgivaren P79. Känner inte till din båt men om den har rak axel med propeller framför akterspegeln kan du inte montera en akterspegelsgivare på akterspegeln bakom propellern eftersom den ger störningar. En del sätter akterspegelsgivaren inombords och det brukar fungera.
Du kan stoppa givaren i en plastpåse med vatten och prova dig fram på insidan av skrovet, när du är nöjd med resultatet så sätter du fast givaren i en rejäl klick sikaflex, se bara till att du inte gjuter in en massa luftblåsor, då får du inte ett så bra resultat.
