tisdag 02 september 2025
Ceder666
Evinrude vro 50hk lägger av efter 10-15min
Jag har en Evinrude vro 50hk 1988 som dör om man kör fullt i ca 10-15min, då får man vänta i ca 10-15min innan den går att starta igen. Kör jag i lägre hastighet så dör den även då fast den går lite längre än 10-15min.
Har kollat tändstiften och dom är normala och den är inte sur, Gasreglage och förgasare är bl.a nya.
Motorn är också nyservad men felet kvartstår,
Någon som vet vad det kan bero på?
Är VRO bortkopplad eller är det som vanligt att den nyper pga att den fortfarande är inkopplad. Detta system skall kopplas bort då det är ett riktigt skitsystem som fått många många motorer att rasa. Oftast är det övre cylindern som inte får olja som den ska. Ta komprov så ser du om den har nypt på någon cylinder. Då fastnar kolven tills den svalnat och sedan går det att köra till nästa gång den nyper. Detta är om VRO fortfarande inte är bortkopplat
