fredag 27 februari 2026
sierra
Vad tror ni?
Hej på er båtvänner jag tänkte att jag skulle sätta era geniknölar i arbete nu i vår gemensamma långa väntan på sjösättningen. Jag har nämligen en hardtop som jag har en mercury 40hp till och går som en dröm. problemet är att jag även har en omc 5,7 l bensin v8 komplett med drev. som jag funderar att montera bara för skoj men kommer den att flyta?
Flyter gör den nog en stund. Men kör upp den i 5000 varv så får du väl se om länspumpen arbetar för högtryck. Tycker det låter spännande.
Sånt här gillar jag.. :-tackar Vänta bara till Roddarn får syn på denna tråd ;-) Vad är det för båt du funderar på att slänga ner den i? storlek? Borde ju kunna gå om den inte är alltför liten. Om inte annat så vore det ett riktig roligt experiment, för om det går som kommer det gå fort.. Tycker du ska testa, men ta de lugnt vid provkörningen.. :x-mas:
:-D :-D :-D Då har du kanske en 40hp över....!??? Eller???
Varför inte prova ett dubbelmontage? Det skall nog gå att pressa ner.
Tjena, du funderar alltså på o höja otorefekten i båten med drygt 200hk? Jag rekomenderar att du stoppar ner två tre kompisar med stora rumpor för och se om den klara av dom i aktern. Men om den går som en dröm med en 40hk kommer den inte nåt vidare med en V8, lessen och säga det men ekvationen går inte ihop, dock det låter väldigt spännande!
Hej Sierra Jag har en Örnvik 4,5 meters med en Cheva 350 trimmad till ca 400 hk, och det går både fort och bra.
Kul, har du nån härlig sommarbild på pärlan? min hardtopp är äv märket lillclipper(4.30 m) men tyvärr inga bilder men det kommer jag lovar. tjejen gillade inte att köket låg på golvet efter denna tur så jag leker inte med sommarstugan längre!! ps. nu är det tävlingsdags.
det blev då väldans lungt kring denna tråden är det ingen som tror att den sjunker som en sten till havets botten :-D nä det verkar inte som så ja då drar jag väl fram tigersågen då. jag lånade en bild här på forumet så ni kan se hur båten ser ut detta är ingen clipper men ser nästan likadan ut.
Men ditt spån!!! Var hade du tänkt å sitta? På fördäck eller? Inte för att vara sådan men det är en rätt stor motor i en rätt liten båt. Å då menar jag inte hästkraftsvis utan volymmässigt. Man kan aldrig få för möe pollar... Fast om du lyckas så kommer jag stå överst på listan över galningar som vill provköra den om du inte vågar :-tackar :-D Kör så det ryker!!!
hej Provar och skicka en hel bild. Och det är klart att den kommer att både flyta och gå fort. Som du ser flyter ju min båt. Baylin :-) :-D
Wooooow !!! 15_8_200v[1].gif Den Örnviken rockar riktig fett! ... det är väl risk att man dras ner i iinsuget om man siiter för nära! Tänk att det ska behövas en Svensk för att få till en riktig Jänkare :-D
den v8n jag har är inte så stor som man kan tro jag har gott om sittplats åt mig själv och även till medpassageraren sugen thure? sen är det bara att gratulera baylin till en häftig båt!
Gäst Mange
Hittade den här med
Cool!!! Jag kan väl inget annat än tacka för visat intresse och jag lovar att återkomma till sommaren med bilder
