onsdag 18 februari 2026
Cramora
Parsun 25hk, inget bränsle på full gas?
Hej på er, har en Parsun från 2009 som gått bra ända tills nu. Problemet är att den dör dvs det låter som om den inte får någon soppa på full gas. Men problemet kommer inte direkt, utan man kan klämma i full gas utan misständningar osv. Går klockrent ca 20 sek innan den låter som om den ska dö, räcker oftast att dra ner på gasen så går den bra igen. Och sen kan man gasa fullt igen under några sekunder innan samma fenomen dyker upp igen. Trodde först på vatten tanken eller dyligt, så bensinen är bytt, ny pumpblåsa om det nu skulle vara den. Samt rengöring av filter och dränering av förgasare. Det enda som gjorts iår i övrigt är att jag fick byta en liten gummiplupp på soppapumpen, pga att det finns 2 utgångar varav den ena är pluggad, och den pluggen hade spruckit och läckte bensin. Någon som har ett tips på vad det kan bero på att den beter sig på detta sättet?
Tacksam för svar. Micke.
Så, nu har jag konstaterat att det är bränslepumpen som strular. Har beställt en ny, men det är tyvärr lite drygt 1 månads leveranstid. Så nästa motor blir av ett kändare märke, helt klart.
Klart slut, Micke.
