onsdag 06 augusti 2025
Marve
Hitta hål i skrovet?
Jag la i min ryds 430 gt i sjön för ett par veckor sedan och jag märkte i går att skrovet redan är fullt i vatten. Visste om detta redan förra året så jag tyckte att jag gick igenom båten och tätade alla gamla skruvhål på nytt med sikaflex. Tänkte ta upp båten på nytt för att försöka hitta läckan. Finns det någon som har något tips på hur jag kan lokalisera läckan på ett smart sätt?
Om skrovet var fullt i vatten då läcker det redigt. Menar du att båten låg i marvatten, eller tog du i.
Har du båten i saltvatten kan du ju smaka på vattnet föpr att konstatera om det kommer uppifrån eller nerifrån.
Läcker det in sjövatten så får du ha vatten i båten när den står på land, så kanske du kan se var det läcker. Om du inte kan se var det läcker in när den ligger i sjön.
