torsdag 25 juni 2026
tholakers
Auqamatic 151 B start problem!
Jag har en Nimbus 22 med AQ 151B, (bensin/förgasar motor), i helgen körde jag ca 1,5 timme i sträck och la sedan till vid bryggan och stängde av motorn, direkt efter skulle jag starta igen och då tände den inte alls men start motorn gick runt, efter 30 min så startade den igen men gick lite konstigt på tomgången.
Jag körde sen i en timme till och provade och stänga av och direkt starta igen och sama sak motorn startade inte utan jag fick vänta en stund och då gick den igen, provade detta lite under helgen och han beter sig likadant efter varje körning.
Skall nämna att jag tankade  miljö bensin innan resan men vet inte om detta kan ha någon påverkan, jag kopplade även in en inverter på 600w som var på under första delen av resan direkt på batteriet.
Kan detta problem ha något med Tändspolen att göra? eller kan det vara så att det blir för varmt i förgasarna och att den måste gå på tomgång innan avstängning?
Vid kall start så startar han direkt annars.
Mycket tacksam för svar om någon vet vad detta kan bero på.
Mvh Thomas
Jag har nu efter lite felsökning kommit fram till att jag hade vatten i bensinen så detta löste start problemet.
Det andra problemet med att Volt mätaren går i botten och visar över 16V efter att jag har startat är jag inte helt säker på ännu men tror att det beror på laddnings regulatorn, jag har mät upp från batterier till generatorn och på alla ställen så visar den på spänning 16V när motorn är i gång och  när jag höjer varvet , sätter jag den i fri läge så går den ner till 14V som normalt.
Jag har gått igenom och smörjt upp alla kontakter som går till generatorn och motorn men detta hjälpte inte.
Jag har en Valeo generator med regulator nr YV7735H som jag har försökt att leta upp men inte lyckats ännu, är det någon som har något tips på var man kan hitta en sådan i Göteborgs området eller ännu bättre runt Orust Tjörn?
Tacksam för svar.
Mvh Thomas
