fredag 12 september 2025
sockerbagarn
Propellern snurra inte
Var ute o körde idag då det helt plötsligt skramlade till och sen så drev inte propellern mera.
Motorn låter som den ska men propellern driver inte.
Motorn är en mercruiser 330 med ett alfa one gen1 drev.
När jag har motorn avstängd o växel i så går propelern inte att röra, men i friläge så snurrar den fint.
vad tor ni kan ha hänt??
Senast ändrad av sockerbagarn | 20 maj 2012 | 15:03
Ta upp båten, ta loss drevet och kolla om drivaxeln har kontakt med propellern genom att snurra på den för hand med växel ilagd. Om inte axeln snurrar är det fel i drevet, annars kan spline-kopplingen in till motorn vara trasig.
Tack för tippsen, ska ta upp båten på onsdag.
hur byter man spline kopplingen?
måste man lyfta motorn då?
