tisdag 13 januari 2026
Zer0
del av växelhus av
Nja tror inte det är att rekomendera. Nederdelen fins som reservdel hos bla outboardparts.se
aha finns det resevdel trodde man var tvungen svetsa dit isåfall,.
Skäddan har som enda uppgift att skydda propellern. Det går att svetsa dit en ny. Den som gör jobber måste vara kunnig så att växelhuset inte går sönder.
aha så svårt o svetsa dit alltså? den man kan köpa ser ut o vara en aning dyr, bara för det lilla,
den har gått av på mitten så inte högst upp, tror inte det är lättare o svetsa?
Senast ändrad av Zer0 | 08 maj 2012 | 13:34
Det finns lösa aluminiumskäddor att köpa.
Det är nog inte så svårt att svetsa, men man får ta det i etapper, kyla och låta det svalna emellan.
Viktigt också att huset är ventilerat så att det inte kan byggas upp tryck, minst en av påfyllnings- ventilationspluggarna måste vara lossad så att huset kan tryckutjämna.
Det är lite svårt att se på bilden hur stor skadan är...vilket jag tycker är en indikation på att det inte är någon som helst fara att köra vidare. Givet att inte skadan inneburit några sprickor i växelhuset vill säga.
kan säga lite pinsamt att den gick av på land, då vi skulle lyfta på den o min farsa fick ont i ryggen o släppte den så jag skulle lägga ner den då den väger endel o den delen bröts av i marken, den är bara till för om man kör in i en sten eller nått alltså så tar den smällen istället för propellern? jag körde in i en sten med min gamla motor med hel skädda o propellern tog smällen ändå,
den delen som är av är ca 5cm typ bara den lilla smalla delen i botten,.
Senast ändrad av Zer0 | 03 juni 2012 | 10:49
det som är kvar
