fredag 02 januari 2026
Damm
kylproblem Penta 260A
Hej har problem med att motorn går högt upp i temp är sötvatenkyld , har kollat impeller o värmeväxlaren limporna är bra 3år gamla o har inte gått mycket inget vatten i oljan o motorn går okey rent vatten o ingen olje kylare finns . Någon som har några bra tips .
Damm
Hade samma bekymmer förra våren.Va då inkommande slangen ovanför drevet.Har ett 290 drev.
Har haft samma problem som Damm beskriver. Då man kör sakta så ligger drevet djupt i vattnet ocj då badar slangen i vatten så då sugs vatten in genom den eventuella sprickan och man märker inget problem. Då man går upp i plan så omges slangen istället av luft och drar tjuvluft genom slangsprickan.  Slangen sitter alltså mellan drev och sköld och runt/ovanför den stora knutbälgen. Kan vara svårt att se om OK utan att plocka av drevet.
