onsdag 04 mars 2026
Fredric_sthlm
Smörjnippeln på skölden gick av!
Smorde upp packboxen via smörjnippen på min OMC/SX-sköld idag och när jag ska dra ur smörjsprutan får jag med nippeln! Såg ut som att det var ngn plastbit gängad på den som jag tappade i hetsen att få ur nippeln ur sprutan. Hursomhelst lyckas jag inte skruva tillbaka nippeln mot röret som leder in i packboxen. Ngn som vet hur det ska vara?! Nu är det smort ända ut men kan vatten ta sig in i packboxen? Sjösätter på lördag! Slutar antagligen med att jag får plugga igen hålet genom att skruva i en Rfr skruv...
Antar att du menar att du smorde upp stödlagret genom den nippeln som sitter på styrbordssidan.  Du har väl din orginal OMC sköld kvar och då går det ett rör från nippeln in till sätet vid stödlagret. Fettnippeln är gängad i röret som original är av aluminium och därmed korroderar sönder med tiden. Ersättningsrören är i plast numera. Lämnar du öppet där så får du vatten in i stödlagret och därmed in i bälgen så nån form av pluggning är viktigt. Fick du med en bit av röret ut så är ju änden på biten som är kvar längre in men nåt borde gå att få dit så det blir tätt.
Helt rätt Micke! Det verkar som att nippeln som är av metall var gängad i en liten plastbit som i sin tur var gängad till röret med en mindre dimension. Får helt enkelt plugga igen med sika enellan och byta röret nästa år.
