tisdag 09 september 2025
peterk65
Rykande motor
Hej jag har en Force 85hk som ryker som bara fan på tomgång  och i bland lite svårstartad tror ej att den får bensin direkt ?får köra på start motorn flera gånger luktar inge bensin
Är det någon som har några ideer
Ja prata med en som trodde det kunde va tändningen har bytt vajrar precis ????
men hur ställer man täningen då
Vit rök låter på mig som vattenånga. Har du vatten i bensinen, filtret eller förgasaren ???
Nej ny bensin va ute och fiska i söndags i säkert 10 tim men de va lika rökigt hela tiden på låga varv gasar jag på är allt bra
Vit rök kan tyda på att du har vatteninträngning någonstans, t. ex. skjuten topplockspackning eller spricka i godset. Motorer genererar iofs mer ånga när det är kallt och lite fuktig luft så vita avgaser behöver inte betyda att något är fel.
Detta kan vara helt normalt men kolla topplockspackningen och packningarna på avgasluckan. Kan vara ett litet läkage på toppackningen som inte syns på komp.provet eller läkage på avgasluckan och det märks inte vid mer gaspådrag pga att då har avgaserna högre tryck och tillåter inte vatten gå in bakvägen via avgasportarna.
