onsdag 03 september 2025
Rikard1982
Lite frågor (nybörjar) inför våren
Några grejer jag funderat på under vintern. 1989 Merc 4.3
Jag har ett alpha one gen 1 drev. Ifall man ska byta impeller så kan man köpa bara impeller, impeller överhus och impeller överhus underhus. Finns det någon funktion i underhuset?
Tänkte tappa ur glykolen ur limpor och slangar istället för ut i mälaren. Det betyder att man sen kör igång motorn utan vatten i kylsystemet några sekunder innan det hunnit runt. Öppen sjövattenkylning. Problem eller ska man fylla på vatten t.ex. via termostathuset?
Fick inte loss bottepluggen/muttern till dyvikan i höstas. Funderar på ifall länspumpen pumpar vattnet från skrovet/dyvikan också?
Senast ändrad av Rikard1982 | 13 mars 2012 | 22:41
