söndag 05 oktober 2025
Gäst Mattias
Mecury 50hp-78 packnings byte?
Gäst Mattias
Skall byta packningar pa min motor, vad ar det jag skall tanka pa, tips allt som kan tankas ar valkommet, har aldrig gjort det forr.Har precis haft inne motorn pa service och impreller byte. Mattias
Gäst Mattias
Sorry, skall forsoka beskriva vilka, pa tomgang tar cylindrarna ,de tva nedersta in vatten en efter en, packningarna runt har alltsa borjat krypa ut.Detta skall enligt service verkstaden fixas genom att byta dessa packningar, hoppas att det ar klarare beskivet sa. Befinner mig i Spanien darfor den konstiga skriften.
Gäst Tomas
det är egentligen inga konstigheter...tänk bara på att skrapa bort den gamla packningen ordentligt så att inga rester finns kvar...slipa gärna lätt med ett fint sandpapper på ytorna...o sist men inte minst...dra korsvis inifrån o ut när du drar åt bultarna... lycka till o God Jul!
Gäst Bosse båtdoktor
Tänk på att vara försiktig när du skall lossa bultarna. Är det väldigt trögt finns det risk att bultarna går av. Du måste då värma upp bultskallen med svetslåga innan lossar dem. I nödfall kan det funka med en gasollåga om man har tur, men den ger inte alls hög temperatur. gör rent bultar och bulthål innan montering. Använd gärna lite packningsgucka på båda sidorna av packningen också. Not; Kolla noga så att inte toppen eller blocket har ärjat sönder så att det läcker in vatten pga av det.
Gäst Bosse Båtdoktor
Ooops. Såg nu att det var en 78:a. Är du säker? De gamla mercury och Mariner 50 med 4 cylindrar hade helgjutna cylindrar. Dvs det inget separat topplock! Enda vägen uppifrån då är via tändstiften. Om det läcker in i cylindrarna kan det även vara den inre kylmantelkåpan som ärjat sönder. Den sitter på vänster sida, bakifrån sett (stor platta). Denna brukar sitta fast duktigt och svetslåga är att föredra. Ny innerkåpa går att få tag i, samt 2 nya packningar (inre/yttre).
