tisdag 07 juli 2026
bostrom
VP280 drev
Hej! Har en B20 AQ130D med 280 drev. På drevet finns ett litet lock, på mitt står det 270 men drvet ska som sagt vara 280. Kan man kolla med serienummer el. dyl. vilket drev som sitter på min båt.
Tack på förhand
På mitt 290-drev sitter det en liten metallbricka med drevnumret på, placerad precis där drivknutsbälgen träs på drevet...kanske sitter den även där på 280-dreven.
Fred
Gäst Trollkula
Det syns på avgasutsläppet. På en 280 underdel så är avgasutsläppet ovalt/liggande och hela bredden på, jag kallar det skäddan (säkert fel ordval) ovanför proppellern. 270 underdel har som en nedåtstickande läpp ca. 5-6 cm bred ovanför proppen. Att jag skriver underdel beror på, jag kan ha fel, men jag har för mig att man kan sätta en 280 underdel på en 270 överdel och vise versa.. Och att 270&280 överdel är väldigt lika. Hoppas du blev lite klokare av detta.
Senast ändrad av Trollkula | 15 februari 2012 | 21:44
Hej.
Drevnumret börjar på 28 om det är ett 280-drev och 27 om det är ett 270-drev.
Ingemar
Just det...på 270 ser det ut som en Scream-mask som hänger ned från det som du kallar för skäddan. Dock tror jag du menar det  som heter kvatationsplattan. Skäddan är det som sticker ned under propelleraxelns utbuktning och som ska skydda propellern mot grundstötning.
Sen tror jag att det är 280 och 290 som går att skifta, men det kan vara fel.
Bild på 280-drev:
Gäst Trollkula
Helt rätt, var lite trött så jag får ursäkta för min alzheimer light.
Kavitationsplatta ska det vara..
