onsdag 14 januari 2026
x-itingcars
Var sitter motor/Drevnummer på Penta V8/Penta 280
Som nybliven motorbåts ägare har man 1000 frågor!
Jag har köpt en Baretta Phaser 230 -89 med en utbytes Penta V8 bensin/280 drev
Jag har letat efter motor/drev nummer för att kunna försäkra den rätt. Men kan ej hitta dem vars sig på drev eller motorblock. Har någon nån bild eler tips om var dom kan sitta?
MVH Jocke Uddevallafrown
Jag var en OMC 5.0 (cheva 305) med 280-drev. Där sitter märkningen på ventilkåpan (liten eticket) och på drevet sitter det på insidan av skölden (inne i båten) sett ovanifrån.
Drevet bör ha en egen bricka med nummer. På 290-dreven sitter den precis där knutbälgen fästs mot drevet.
Om du letar upp en verkstadshandbok i pdf-form (finns på VPs hemsida) så ska det finnas förklaringar på var nummerbrickan ska sitta på motorn.
Fred
Edit: Hade adressen till VPs hemsida i historiken så jag bjuder på den: http://www.volvopenta.com/volvopenta/se/sv-se/marine_leisure_engines/parts_service/publication_search/Pages/publication_search.aspx
Senast ändrad av Flintstone | 20 januari 2012 | 14:51
Hej.
På motorn sitter en plåt i bakkant av blocket på bb sida på en lodrät yta. På drevet precis framför locket på överhuset. Numret börjar  på 28.
Hälsn. Ingemar
