torsdag 19 juni 2025
mpyx
Skiljevägg Osco Limpa AQ151
Hej, jag har en Flipper 700 med Aq151B som nu i sommar har börjat gå för varmt när vi kör över 3500 varv ca.
Tog nu loss limpa och oljekylare för att kolla den berömda skiljeväggen i limpan som enligt andra inlägg här ( http://www.maringuiden.se/forum/;thread=13340 ) kan rosta sönder och orsaka effektförlust och för hög temp. Den verkar saknas helt, eller så är jag ute och cyklar. Är det någon som vet hur det bör se ut och kan jämföra med bifogad bild?
Har inte bytt denna limpa själv, men den är märkt med Osco VO-418 som verkar vara en vanlig ersättningslimpa till Volvo Penta 4-cylindriga motorer. Limpan är märkt -02 och det stämmer med vad tidigare ägare sagt om åldern på limpan. Oljekylaren var i stort sett helt fri från igensatta kanaler, så det är inte det som spökar.
Har även bytt impeller, termostat och satt en bit genomskinlig slang mellan sköld och impeller för att kolla att det inte kommer luftbubblor vid planingsfart, vilket det inte gör.
Någon som har en bild upp i utblåset på en ny limpa så man kan se hur det ska se ut?
Magnus
Senast ändrad av mpyx | 02 oktober 2011 | 00:24
Bildgooglade penta aq 151 avgaslimpa och på ett fåtal returnerade förslag med smått uppvinklade bilder syns en hyfsat tjock skiljevägg som tycks gå hela vägen ut. Men på din bild syns ju märkligt nog inte minsta spår, kan din relativt nya limp-skiljevägg verkligen ha rostat bort så totalt? (Skiljeväggen rost-äts väl iofs ifrån två håll till skillnad mot ytterväggarna, men även så??)
Originallimpan ser iaf ut att ha reservdelsnr 855387 enligt ... http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7744660-26-18902B.aspx
Är ev ute o cyklar, hoppas du får bättre svar nedan.
/ Thomas
Bilden* ovan skulle f.ö. funnits i nedanstående bil-forumtråd (som alltså ändå handlar om en båt), men verkar ha raderats därifrån? Hur som helst så verkar det vara en kul konverterings/trimnings-tråd med många detaljbilder, så jag kan inte låta bli att slänga med en länk ... http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=40361
[*) Kanske inte riktigt rätt limpmodell, men övriga google-svar verkar ha likadan skiljevägg.]
Sen edit:
Jösses, får nog fixa vidvinkelglasögon :) Bilden finns ju i jätteformat på billänkens sid 2.
Senast ändrad av Thomas-1 | 03 oktober 2011 | 13:52
Jepp, där ser man den bra. Hittade även en bild på Drevias hemsida där man ser skiljeväggen i en ny limpa väldigt tydligt. Min limpa är inte så vansinnigt rostig att allt gods bara just där kan ha rostat bort, tror aldrig det har funnits någon skiljevägg...
Får nog bli en ny limpa, har även lämnat in värmeväxlaren på rengöring och provtryckning och hoppas på en svalare säsong nästa år.
/Magnus
