lördag 11 oktober 2025
Runk3n
Transportera fiskespöna. Tips!
Jag har suttit och funderat många timmer men inte kommit fram till någon bra lösning så jag undrar hur ni löser detta problem.
Jag har inte kommit fram till något bra sätt att få med mig alla mina fiske spön. Jag har min lilla båt på trailer och har för liten bil för att få med mig fiskspöna på något vettigt sätt. jag fiskar i många olika sjöar och tar med mig båten nästan till varje sjö. Har ni några bra förslag på mitt problem är detta hemskt välkommet. Gäddfisket börjar dra ihop sig på allvar nu...:)
Avloppsrör i plast  fastskruvade i takräcke med ändstycke för att täta ändar
De låter som en bra ide om man har takräcke... grejjen är ju de att jag ofta kör en pickup utan kåpa. hur mycket stryk tar spöna om man skulle tex sätta fast typ en sådanhär på flaket/båten och ha dom ståendes vid transport?
Ja de kanske skulla funka... Jag ska ta och klura lite på de, inga fler tip och ideer?
Du kan inte bara lägga spöna på botten av båten när den ligger på trailern. Eller är den inte tillräckligt lång?
Jag har också problem med mina fiskespön som är i vägen och mest tar plats när de inte används (både i båten, bilen och i förrådet).
Jag har letat runt lite och försökt att hitta någon bra lösning på detta och det bästa jag hittat än så länge är ett ordentligt rull- och spöfodral.
Kolla här om du hittar något som du tror passar:
http://www.olssonsfiske.se/forvaring/rull--spofodral-c-228-4.aspx
Jag har inte köpt något än men funderar på att göra det till nästa säsong. Spöna borde gå att frakta rätt smidigt bara man får in dem i ett sånt fodral (?).
Fredrik
Jag vet inte om jag vill ha spöna liggandes låst i båten när man kör den på trailern? De stora problemet är ju mitt jerk-spö som inte är delbart, haspelspöna går ju att dela och trixa in i kupen på bilen, men just jerk-spöet är ju lite värre.
MVH
Såg några danska sportfiskare i somras som hade en anordning som satt på en av framskärmarna på bilen och bakåt längs takkanten. Såg gediget och proffsigt ut.
