fredag 06 mars 2026
52rost50
Byta batterier
Jag måste byta ut mina 2 förbrukningsbatterier á 75Ah. Startbatteriet behåller jag. Vet inte om jag skall välja Tudor, Varta eller annat?
Jag stod inför samma problem för 4 år sedan och valde då biltemas gelbatterier på 105ah. Trodde dom skulle hålla max 2 år men kan nu konstatera att dom fungerar fint än och visar inget tecken på avmattning, Kan vara värt att kolla på!
Varta Professionel är ett mycket bra batteri. Sedan kommer det an på hur man sköter batteriet för att det ska hålla länge. Rätt skötsel håller liv i vilket batteri som helst under 6-8 år medan misshandlar man det kan man ta död på det på en halv säsong.
Ladda det rätt och håll det fulladdat året om så håller ditt batteri.
Då blir det nog Varta batterier. Jag har väl förstått rätt att man inte behöver byta startbatteriet om det verkar ok? Startbatteriet laddas väl alltid först och sedan de övriga förbrukningsbaterierna?
Njae. Hur vet laddaren vilket som är startbatteriet menar du? Har du en frånskiljare så kan du ju välja om du ska ladda start eller förbrukningsbatteri annars laddar du väl det hele rasket...
Om man har ett rätt kopplat laddningsrelä så laddas först startbatteriet upp till inställd spänning och sedan slår reläet till och börjar ladda förbrukarbanken...om jag förstått saken rätt.
Du behöver inte byta startbatteriet om det verkar ok. Så fort generatorn lämnar laddspänning 13,75 V så slår laddningsreläet till, de båda batterierna parallellkopplas och båda batterierna laddas upp samtidigt.
Har man Ctek D250S Dual som skiljerelä laddas startbatteriet av generatorn medan Ctek:en laddar förbrukningsbatteriet. Det systemet beskrives här:
http://www.goteborgsmarincenter.se/produkter/elsystem/batteriladdare-2872354
