söndag 26 juli 2026
Gäst Magnus
Batteriproblem
Gäst Magnus
Jag har två st. Varta 75 ah batterier i min båt, som jag nu plockat hem för laddning till vintern. Det första jag laddade tog ungefär 1,5 dygn till fulladdat. Det andra sitter fartfarande på laddning och har gjort det i snart tre dygn. Batterierna är knappt två år gamla och har rätt mängd vätska i cellerna. Problemet, tror jag, är att en av cellerna (den sista mot minuspolen) ej kokar. Ska jag låta batteriet stå kvar på laddning eller ska jag hitta på något annat, belasta det och prova med ny laddning. Eller är det utom hopp.
Gäst hans
Är det nyare än 2 år borde du kunna reklamerar det. Verkar som en cell är kortslutet. Det kan du kolla om du stänger av laddningen och låter batteriet stå något dygn och sedan mäter spänningen. Är den då under 12 volt är batteriet kass.
