onsdag 14 januari 2026
FogHat
Motorval, Crescent 542 Bamse
Hej alla!
Har sedan länge en Crescent 542 Bamse.
Den motor jag nu har är en Mariner 40, 2-takt(80-tal) och denna suger till det ändamål jag nästan uteslutande använder båten till, trolling på Vänern.
Börjar snegla på nya motorer och då ligger Mercury 40HP, 4-takt nära till hands.
Är detta en motor som man kan hänga på?, eller är den för stor, alltså rent viktmässigt?
Märkskylten i båten säger 40HP max, men jag vet inte vad som avses, om det var den tidens mått på just 40-hästare.
Tacksam för svar.
Johan
Du har inte funderat över att sätta en mindre motor brevid? (om du nu inte har några andra problem med den du har...) brukar ju vara ganska vanligt att göra.
Anfäkta o regera, där sa Du något, jag har ju till och med en sådan insfästning för en extra motor.... Tack för påminnelsen.
Hur stor sådan extramotor skulle man ha då?
